查看: 1860|回复: 6
三星R467
发表于 2013-6-30 18:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
PCB版本号:BA41-01129A
接到一台此机器.有时加电到0.3A就不动了.有时又可以亮机但是进WINDOWS又掉电。拆开发现亮要的时候风扇也从不转。求大仙帮忙
发表于 2013-7-1 08:51:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
按照论坛的说法去掉主板上硬盘那里的一颗小电容还是不行。另外想说下此机待机电流为0A。跪求大虾帮忙
发表于 2013-7-1 08:53:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器应该用的是nec大电容吧 换一个试试
发表于 2013-7-5 22:18:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
果然是这个问题换了6个330的就好了。谢谢各位大虾
发表于 2013-7-6 09:07:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也有台这样的机器。。按照楼主的提示修好了
发表于 2013-7-6 09:30:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵,捡到宝了,几乎所有的NEC大电容机器都可能会出现这个问题的
发表于 2013-7-6 10:05:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个机器应该用的是nec大电容吧 换4个 330的电阻试试
