查看: 2356|回复: 1
QUANTA KL9主板不开机维修
发表于 2013-6-30 16:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
QUANTA KL9主板不开机维修,昨天修到一个KL9主板供电正常无跑马,首先测量各路供电都正常,各个PG复位都正常,就是不开机。看电流跳变缓慢上升,是不跑马的现象,测时钟信号时候发现SMBUS无波形,有电压上拉。各个引脚对地阻抗没发现异常,但是当我测量这两个管子(Q22和Q23)的第一引脚和第二引脚之间阻值为零,一二引脚短路为零与第三引脚阻抗也偏小只有几十Ohm,立即更换这两个管子开机正常显示LOGO维修完成。
发表于 2013-6-30 22:51:58 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
是南桥转换给内存的
