查看: 2004|回复: 5
网卡芯片
发表于 2013-6-30 13:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
网卡芯片短路会印象CPU供电电感   今天有一块主板刚开始开机主板不触发打阻值发现CPU场效应管短路  换下后  开机触发可网卡芯片非常烫接下来CPU供电电感就冒烟了 如果说网卡芯片短路会印象CPU供电电感
发表于 2013-6-30 13:56:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主搞好没有呀
发表于 2013-6-30 14:13:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
关系应该不大吗
发表于 2013-6-30 15:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没那  刚去吃饭了  现在继续
发表于 2013-6-30 15:31:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主板子咋样了?修好了吗????
发表于 2013-7-1 17:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯嗯  知道了各位   网卡芯片坏了
