查看: 4278|回复: 20
筆記本開機無顯示幫幫忙
发表于 2013-6-29 22:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
板號 la-6753p 筆記本電流 開機到1.5 之後 掉到0.9 無顯示 CPU 核心電壓0.78 正常嗎?
不插記憶體 開機1.1-1.2 不掉電 這樣是不是 顯卡晶片故障 顯卡晶片從植過了 沒效
发表于 2013-6-29 22:16:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估計是不是缺少電壓啦,量一下掉電前所有電壓是否均正常。
发表于 2013-6-29 22:23:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有没有掉电 无掉电插个外接看看
发表于 2013-6-29 22:28:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2013-6-29 22:29:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
最有可能缺少什麼電壓
发表于 2013-6-29 22:34:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你先说说是什么芯片组的吧@!!是AMD还是英特尔的。。。。看电流还是要先看芯片组。。。每一款芯片组不一样可能电流也不一样。。。
2  先确定过来内存没有。。还要考虑一下BIOS
不行就换个新的显卡芯片吧。。。
发表于 2013-6-29 22:35:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你打繁体字的。。你在香港做维修吗》》》??还是台湾??
发表于 2013-6-29 22:38:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
maybe  bios
发表于 2013-6-29 22:39:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估計是馬來西亞的
发表于 2013-6-29 22:39:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
简单的手压北桥开机试试~开机瞬间 屏的指示灯有变化没~
发表于 2013-6-29 22:42:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
明显显卡故障,重植无效就换显卡。
发表于 2013-6-29 22:42:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
后悔无情泪 发表于 2013-6-29 22:34
你先说说是什么芯片组的吧@!!是AMD还是英特尔的。。。。看电流还是要先看芯片组。。。每一款芯片组不一样 ...
bo2hm65   跟  216-0774207
发表于 2013-6-29 22:49:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
GDPC007 发表于 2013-6-29 22:39
估計是馬來西亞的
台灣阿
呵呵
发表于 2013-6-29 22:50:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
wanghong132 发表于 2013-6-29 22:42
明显显卡故障,重植无效就换显卡。
怎麼看出來的呀  交交我
发表于 2013-6-29 22:59:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
陳志華 发表于 2013-6-29 22:50
怎麼看出來的呀  交交我
插内存电流比不插跳得高,说明自检已经过内存。极有可能是不过显卡。
发表于 2013-6-29 23:03:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
所以 顯卡晶片應該是 有幾成機率 是故障 ??
发表于 2013-6-29 23:04:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
沒有 都沒反應阿
发表于 2013-6-30 00:37:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
還有人 些意見嗎?
发表于 2013-6-30 09:28:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先查下显卡周围电路是否有轻微短路 如果没有
干北桥,压了没效果把它换了
发表于 2013-6-30 11:30:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
干北桥,压了没效果把它换了
整合橋加焊過狀況 還是一樣
