查看: 3740|回复: 7
M216H1液晶屏
发表于 2013-6-29 14:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机出现这种画面。帮忙看看是不是屏的问题,电压都正常,如果是屏的问题,该怎么修
发表于 2013-7-1 17:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
VON电压一般是23V或者35V,VOFF电压一般是-6V或-10V.
发表于 2013-6-29 15:05:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
估计是换屏
发表于 2013-6-29 16:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种故障是屏的问题,一般是缺VON或VOFF电压所致。
发表于 2013-6-29 16:35:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种故障是屏的问题.看接VGA还有杠没,在插一下排线,看氧化没,还着样在查下排线看一下,还着样就很大机率是屏坏了,现在是白屏不好判断
发表于 2013-6-29 17:12:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接试一下先,外接正常那就是屏的问题,屏线几率小
发表于 2013-6-29 20:06:55 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
屏的可能性比较大哦 开那几条线  你可以先换排线看看
发表于 2013-6-30 09:27:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
