查看: 8491|回复: 10
昂达 V811 16G 更换电池后 出问题
发表于 2013-6-29 10:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图昂达V811  MID  16G   电池鼓包,手上没有合适的,更换块手机高容量电池后,开机掉电,用手感觉CPU很热,求教哪位老师指点
发表于 2013-6-29 11:07:13 | 只看该作者 �
应该是手机电池功率太小
发表于 2013-6-29 11:11:55 | 只看该作者 �
电压,电流对不!
发表于 2013-6-29 11:51:05 | 只看该作者 �
貌似平板电池和手机电池的攻率不一样吧。。
发表于 2013-6-29 13:20:05 | 只看该作者 �
你还是先把电压和功率看好再换吧,万一烧了你后悔都来不急
发表于 2013-6-29 14:01:27 | 只看该作者 �
就是啊,手机电池的电流不够才会发热的,你不要再试了,还是老老实实换一块同样规格型号的平板电池吧。昂达平板的电池我换过了的,没有你的这种现象
发表于 2013-6-29 14:02:26 | 只看该作者 �
也是V811的双核版,换了就好,没有问题的。原装的电池好软,容易鼓包!
发表于 2013-6-29 15:51:49 | 只看该作者 �
平板电池和手机电池的是不能换
发表于 2013-7-9 21:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是锂聚合物电池,
发表于 2013-7-18 22:46:39 | 只看该作者 �
对,还是买一个平板电池吧。
发表于 2013-12-5 11:40:07 | 只看该作者 �
应该是输出功率不一样导致掉电。
