查看: 2977|回复: 21
ACER 4330不加电3.3V5V都有点开关电流上到0.139请大师指点
发表于 2013-6-28 21:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
刚接到的电脑
发表于 2013-6-28 21:22:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先测各大电感,,再测短路,之后刷bios。
发表于 2013-6-28 21:33:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-6-28 21:34:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明显电压都不够,测各电感电压,锁定短路点。
发表于 2013-6-28 21:47:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像是某个电压没出来啊
发表于 2013-6-28 21:54:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我量过了。电感都没有短路的地方。。
发表于 2013-6-28 21:54:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一米八的小个子 发表于 2013-6-28 21:47
像是某个电压没出来啊
我也知道有个电压没有出来啊
发表于 2013-6-28 21:56:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测量各大电感有无短路啊!没有就查其电压!应该是电压没出来完吧!在电压ok的情况下刷bois、试试!
发表于 2013-6-28 21:56:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gao初学维修 发表于 2013-6-28 21:54
我也知道有个电压没有出来啊
那就顺着这个方向插下去 看看是从哪个芯片出来的   检查芯片是否正常
发表于 2013-6-28 22:09:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查开关电压的出处。为啥这么低
发表于 2013-6-28 22:09:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我哪有工具刷BOIS 啊,
那就杯具了,或许就是bois的问题!  详情 回复 发表于 2013-6-28 22:31
发表于 2013-6-28 22:10:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没有地方短路怎么查啊,,不让换南桥看看了
发表于 2013-6-28 22:14:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
s26567529 发表于 2013-6-28 22:09
查开关电压的出处。为啥这么低
3.3 5V都出来的。就加电的时候电流很低 才0.139,。电源灯都不亮
发表于 2013-6-28 22:31:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
gao初学维修 发表于 2013-6-28 22:09
我哪有工具刷BOIS 啊,
那就杯具了,或许就是bois的问题!
发表于 2013-6-28 22:50:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
lucy 发表于 2013-6-28 22:31
那就杯具了,或许就是bois的问题!
现在连电都不通怎么可能是BOIS呢
发表于 2013-6-28 22:55:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
看看是不是EC 坏了
发表于 2013-6-28 23:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你上电按开机键后测下USB接口处有没有5V,要是没有那一定是5V后极转换没过去,,,应该是+5V_S5这电压没有
+5VPCU要转换出+5V_S5,你看看是哪个管子,,可以从这里入手
发表于 2013-6-28 23:24:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
USB有5V的。。。
发表于 2013-6-28 23:25:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
marry120 发表于 2013-6-28 22:55
看看是不是EC 坏了
IO没有问题的
发表于 2013-6-28 23:32:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你自己不知道那个电感没电么?算了你放弃吧,要不这个板要废了。。。
