查看: 3249|回复: 1
一片INTEL原装板 DP43BF的曲折维修路
发表于 2013-6-28 14:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大早客户送修一台式机,开单后留下检测.麻利的插上诊断卡,跑码09 01 45 43,因为INTEL原装板代码比较特殊,于是拔下内存再开,09 01 并有滴滴的报警声。那45 43 就是内存过一半了。心想这个好修,INTEL原装板不过内存基本是BIOS问题。上基地,下好BIOS,刷好后上电。。。不跑45 43了,却直接 09 01 并报警了。。擦!!难道是内存还有问题? 换1333内存N条,结果依然。。。点根烟来仔细寻思下,原装板一般都比较挑内存,正好有台DELL主机在旁边,取下它的内存,插上后一路跑码点亮进系统。*脏话*!!原装板果然NB,可是不能这样直接把板交给客户啊!但基地上再也找不到这片板的其他BIOS了,于是上官网下了088的最新BIOS,准备在系统更新!然后就在这个系统更新BIOS上卡了一上午,每次重启后,都提示BIOS擦写更新失败!!我去!换系统N个,依然如此!!不死心啊,开始怀疑是BIOS的问题了,去驱动之家,再准备重新下个BIOS,突然发现一行小字,要更新到088最新BIOS,080版本以下BIOS必须先更新到085版!!*脏话*!!坑爹的官网竟然没有这个提示!!!!然后。。。079更新到085,085-088。插上客户原来的内存,终于见到了开机画面!! 真是被INTEL给坑死了。。   最后附上修好后编程器提取的DP43BF的最新088 BIOS   DP43BF (2 MB, 下载次数: 90)
发表于 2013-6-28 19:06:58 | 只看该作者 �
确实要刷啊0085才可以···刚才测试了
