查看: 4751|回复: 15
电源高压一体版,高压部分坏如何改高压跳线
发表于 2013-6-28 12:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-6-28 12:22:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改的话好说,主要是你得把改过之后的高压板放进去,得挤进壳里去。
发表于 2013-6-28 12:23:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有注意绝缘问题。
发表于 2013-6-28 13:00:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
高压跳线?改线的话,挑断12V往高压板的的供电,直接接通用高压条的12V,gnd随便接,记住,别像上次那位,接热地!!!用刀割断驱动板给 高压的on线,直接接高压条的on就可以了,adj亮度调节可以不接
发表于 2013-6-28 13:02:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
直接把高压部分沿着线剪掉,不然你的高压包放不下,放得下的话就直接把那几个电容去了就可以了,这边就不会保护了。
发表于 2013-6-28 13:46:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
找到供电 12V   接个地     再找开启的信号··ON  就行了  最好断开开启信号的线3免得板子音响效果···
发表于 2013-6-28 15:11:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把高压几个5706-7什么的量量!换掉就好了!为什么要改板?很浪费......
一看就知道這板沒有5706。  详情 回复 发表于 2013-6-28 21:59
发表于 2013-6-28 15:17:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查主驱动板跟电源板接口,有两条信号线,把黄色两条线直接过去,不行就对调一下!其中有条就是开启高压的,另外一条是调光用的可以不接!
发表于 2013-6-28 15:24:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
断开电源板12V供电  改的高压板只需接12V ON  地线就可以了
发表于 2013-6-28 18:01:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
找个专业维修的地方改吧!真为你捏一把汗!接错一根线就把高压烧掉了!还有就是有22V和300v高压,小心被电到
发表于 2013-6-28 21:50:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然接好了  那就想法子装进去就OK 了
发表于 2013-6-28 21:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你真厉害!透视眼吗?哈哈哈.....高手!  发表于 2013-7-2 15:07
发表于 2013-6-28 22:42:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上都说完了,楼主是自己研究的吧,多买几本书看看,有好处的,我是静不下心看....
发表于 2017-1-3 09:09:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
就是断12V接  V  电灯  GND
发表于 2017-1-3 21:37:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很好改,,,,高压供电找出来,,,背光开启信号找出来,,,地线一大堆很好找
发表于 2017-1-5 10:54:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在都是改LED的了 迅维网怎么这个这么久的帖子还可以回复
