查看: 2743|回复: 15
求助,飞利浦170c6亮下就暗
发表于 2013-6-28 10:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开机指示灯正常,屏幕亮下就暗,暗了后,看起来灯管不亮,好像屏幕也没亮
一开始以为高压板保护,去保护后还是一样,现在怀疑是驱动板问题,
大牛们求救
发表于 2013-6-28 11:01:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
灯管测了没,都正常吗
发表于 2013-6-28 11:02:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2013-6-28 11:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电压也都正常,
发表于 2013-6-28 11:08:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不是那么测得,你用好灯管挂到高压板上,看灯管灭不灭要还是一样证明灯管是好的,如果常亮那就是灯管的问题
发表于 2013-6-28 11:27:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
改高压板试试
发表于 2013-6-28 11:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点灯管有那么一点点问题也会出现这样的问题。建议外接好的灯管上去试试。高压板检测灯管不良的原因。我遇到很多这样的。单独测试灯管没问题
发表于 2013-6-28 12:42:55 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
换高压条 多数为高压板有故障!
发表于 2013-6-28 13:08:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
高压包问题,楼主的相机很是清晰了
发表于 2013-6-28 13:27:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压保护了  多半是灯管的问题  有一根有问题也是这样
发表于 2013-6-28 13:50:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-664181-1-1.html
发表于 2013-6-28 14:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改个高压板
发表于 2013-6-28 15:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先外接灯管,测高压,要是高压没问题,那就换灯管
发表于 2013-6-28 15:22:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
改高压板试一下
发表于 2013-6-28 17:34:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
通用高压条好多不带保护,你灯管老化,不一定能保护的哦,最好用原机子一体板点一下新灯管,看下,先确定是高压板还是灯管,再说,一般驱动板不会引起黑屏的
发表于 2013-6-28 17:45:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
也可以去保护后外接灯管观察看是那边的高压部分故障!
