查看: 3052|回复: 20
笔记本换高压条求解
发表于 2013-6-27 22:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
今天接到一台惠普笔记本开机不显,仔细看能看到画面,不用看就是灯管或是高压条的事,测试灯管是好的,那就是高压条的事啦,量了一下主供电和开启新号都有,换了个新的上去,一量主供电被拉低了,上以前的主供电就正常,换了好几个高压条都这样,请问师傅们这是怎么回事呀???
发表于 2013-6-27 22:15:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没接好导致的
发表于 2013-6-27 22:15:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
都是一样的,我在公共端拉了一根18v的,高压条的高压线圈就打火了
发表于 2013-6-27 22:16:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我用的是通用高压条
发表于 2013-6-27 22:33:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
一米八的小个子 发表于 2013-6-27 22:15
没接好导致的
接了好几次,也量过了,都正常
发表于 2013-6-27 22:53:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
信号线接对了没啊??你从屏线接口那里找个3.3V电压的直接放到高压条的信号线上看看啊
发表于 2013-6-27 22:59:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
新手上路,多多关照
发表于 2013-6-27 23:07:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是没有3.3V吧?
发表于 2013-6-28 09:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
也接对了,我量过了,再说主供电拉低,和信号好像没多大关系
发表于 2013-6-28 09:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
广州维乐 发表于 2013-6-27 23:07
应该是没有3.3V吧?
有,我量过啦,待机没有,触发以后就有啦
发表于 2013-6-28 12:36:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个屏线试试看
发表于 2013-6-28 17:36:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
来学习经验的...
发表于 2013-6-28 18:29:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
广州维乐 发表于 2013-6-28 12:36
换个屏线试试看
换屏线都一样,换了两根新的
发表于 2013-6-28 18:52:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不会是接的5V的高压条吧,那就有可能有烧了拉低主供电
发表于 2013-6-28 20:51:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
爱我所有 发表于 2013-6-28 18:29
换屏线都一样,换了两根新的
那就换显卡吧
发表于 2013-6-28 20:59:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
广州维乐 发表于 2013-6-28 20:51
那就换显卡吧
问题是他以前的老高压板主供电就不拉低,呀
发表于 2013-6-28 21:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爱我所有 发表于 2013-6-27 22:33
接了好几次,也量过了,都正常
现在问题解决没?
发表于 2013-6-28 22:51:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把接口的图纸发出来让大神们看看吧。。 应该有解决方法的。。。
发表于 2013-6-29 10:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一米八的小个子 发表于 2013-6-28 21:34
现在问题解决没?
还没有呢
发表于 2013-6-29 12:10:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换原装高压条呀。
