ZXCVWtest
查看: 3048|回复: 5
[已解决]
华硕主板 提示BIOS错误,按任何键没有反应!
发表于 2013-6-27 21:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块华硕主板开机提示错误,信息如下:
COMS Checksum Bad
USB Device Over Current Status Detected !!
System Will Shut down  Afer 15 Seconds.
检查发现,USB接口后面的472排阻,阻值变小,更换472排阻好,电脑即可正常使用!
补充内容 (2013-7-14 21:40):
其中一具472变小了.....I=U/R      阻值变小,电流变大(Over currrent)由此可见,电阻变小是有可能的.
发表于 2013-6-27 21:53:20 | 只看该作者 �
瞎说的吧!还是第一次听说电阻变小的呢!变大差不多
发表于 2013-6-27 21:36:17 | 只看该作者 �
    这个问题很新鲜啊
发表于 2013-6-27 22:17:27 | 只看该作者 �
恩,头一次听说
发表于 2013-6-28 15:11:57 | 只看该作者 �
却是瞎说,电阻变小并联了什么东东吗?提示coms usb很明显呀,追的不错
发表于 2013-6-29 10:40:52 | 只看该作者 �
很奇怪的故障原因,学习了
