ZXCVWtest
查看: 2540|回复: 8
[内存维修]
sdram若是spd有问题,是不是拆下来就ok?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-29 16:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pc100以下好像都没有spd
那么sdram是不是都可以没有spd的呢?
发表于 2007-5-29 17:18:06 | 只看该作者 �
一般不会有问题,本来就坏了,拆下来试就是。要是真不行就焊回去,不就八只脚。
发表于 2007-5-29 17:20:08 | 只看该作者 �
嗯,有道理di
主板认不了
用好内存带坏的那条rst一测就报错
发表于 2007-5-29 19:08:38 | 只看该作者 �
可以不用SPD照常运行。前提是其他地方没坏!
发表于 2007-5-29 20:02:01 | 只看该作者 �
发表于 2007-5-29 20:53:58 | 只看该作者 �
嗯嗯,sd就是这个方便啊
^_^
发表于 2007-5-30 01:08:14 | 只看该作者 �
SD的可以拆,不过DDR的不行,如果拆掉SPD后发现上板有问题的话可以换VIA的板试一下
发表于 2007-5-30 01:21:43 | 只看该作者 �
有的内存没有SPD是不可以运行的
发表于 2007-7-11 20:29:17 | 只看该作者 �
SD的可以,DDR的就没试过,哪天试下,只要不把它弄坏就好了,
