查看: 1909|回复: 5
这个地方有点困惑,帮忙看一下
发表于 2013-6-27 13:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjMxMjY4fDY1MDAzMjJhOTE2ZDU3ZGZjM2YyYzBhZWQ0ZDc1NjZjfDE3NzY1MDc2OTg%3D&request=yes&_f=.png有个杂牌板,能开了机但是上管和下管那个地方温度高,不知道是怎么回事,还以为是管子坏了,可是取下量有400多,在线量到滤波电容正负之间只有004的二极体值,太小了我不知道正常不,电容取下量能充放电。真是怪了
发表于 2013-6-27 23:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先下掉CPU再量,如果电容正负极之间还是很小那就说明供电电路有短路.
发表于 2013-6-28 08:27:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
哎,都日惑了,这两天
发表于 2013-6-28 08:49:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要把CPU取下来测量才为正常值,装上CPU,CPU供电的滤波电容正极对地只有几欧是正常,我以前也出现过这样的错误,以为是短路了。
发表于 2013-6-28 11:21:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发热的那路供电可以不装啊   把那路的上下管取下来试试
发表于 2013-6-28 17:21:30 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
CPU没下量二极体值只有4欧是正常的,你得拿下CPU再用二极管档量MOS管二极体值才是正常值
