查看: 8337|回复: 22
主板开机电路,稳压管输出端电压拉低,是什么???
发表于 2008-9-16 11:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机电路,稳压管输出端电压拉低,是什么???本来好好的,就是CMOS不会保存,我把其中一粒稳压管,卸下,换上一个,想不到故障出了,换上后开机,鸟了,,经测试稳压管电压拉低,,只有1V左右,好的时候我测试过,有两个稳压管,,好像是并联一起的,测了输入:5V  正常,输出1V(好的时候是3.3V的),,现在明显拉低,,大家看是不是南桥烧掉了????
发表于 2008-9-16 11:18:40 | 只看该作者 �
南桥如果坏的话,还能开机吗?CMOS电路多用2支二极管做隔离作用的 你在仔细看下电路图
发表于 2008-9-16 12:06:37 | 只看该作者 �
有二板管做隔离的吗???我看看,,
发表于 2008-9-16 12:42:07 | 只看该作者 �
两管子都是输出1V?
发表于 2008-9-16 13:36:54 | 只看该作者 �
CMOS不会保存,查CMOS电路呀
发表于 2008-9-16 13:37:59 | 只看该作者 �
是的,,两个稳压管都是1V。。未坏的时候,是一个3.3V,一个是2.5V。。都是正常的。。因为CMOS不会保存的原因,我换了一个其中一个稳压,可能这个稳压管的极性不同所致,现在两个稳压的输出端偏低,,明显是被什么管拉低的。南桥触发不到,所以没法开机。。稳压管会烫手,发热特别快。本人怀疑是南桥。。
[ 本帖最后由 主板水手 于 2008-9-16 17:08 编辑 ]
发表于 2008-9-16 22:53:37 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-17 00:42:26 | 只看该作者 �
本人怀疑是南桥.稳压管发热特别快.测两个稳压管电阻.
发表于 2008-9-17 10:38:59 | 只看该作者 �
不知道,请高手解答。
发表于 2008-9-17 10:42:31 | 只看该作者 �
你说的那2个稳压管是不是1117啊..如果是估计你没换对
发表于 2008-9-17 12:23:11 | 只看该作者 �
原帖由 徐耀方 于 2008-9-17 10:42 发表
没换对,,什么意思,,后来我把原来的换上,也是那个鸟样。。
发表于 2008-9-17 13:24:00 | 只看该作者 �
原帖由 jlhdcwl 于 2008-9-17 13:01 发表
看一下你在换那个二极管时是不是把旁边的什么元件给动了,有磁极或连锡的地方呢。
我看了又看了,把周围的二极管,都焊下测量了,,没有问题的,真是有点麻烦了
发表于 2008-9-17 14:16:59 | 只看该作者 �
看南桥是否发烫
看南桥是否发烫
发表于 2008-9-17 15:49:30 | 只看该作者 �
回复 #14 文林浪子 的帖子
南桥不会发烫,这种情况一般都是南桥引起。。
发表于 2008-9-17 15:50:00 | 只看该作者 �
修主板,修感冒了,哎,,
发表于 2008-9-17 16:13:08 | 只看该作者 �
不知道你是什么板子,是否有门电路
发表于 2008-9-17 16:18:02 | 只看该作者 �
换回原来的1117,看电压正不正常?再测输出脚阻值有没有短路,南桥有没有发热.如果都没有问题,那就查1117的输入5V有没有?还有两个取样电阻有没有正常. 我怀疑你错用稳压管,把南桥给烧了.
发表于 2008-9-17 20:20:48 | 只看该作者 �
先换1117试下,有条件换南桥.
发表于 2008-9-17 21:31:19 | 只看该作者 �
原帖由 翔飞电脑科技 于 2008-9-17 16:13 发表
不知道你是什么板子,是否有门电路
有门电路,,也换过了,,稳压管输入端有5V,,输出端才1V左右,,没有发生故障的时候是3.3V正常的。。
发表于 2008-9-18 01:17:00 | 只看该作者 �
看看有没有什么地方短路了??
