查看: 1687|回复: 2
奇怪的花屏现象
发表于 2013-6-27 12:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天有一客户来修显示器,说是花屏,开机一测,正常,没问题!后来慢慢询问,说是主板、CPU、内存刚换的才半个月,换了不久后就开始有花屏了,他也把主机和显示器拿到其他地方修过,也测试了几个小时,也是没问题,但是回到家后用了不久又会花屏,以为是显示器问题,拿到我这,我测也是没问题,叫他把主机也带过来,半个小时过后来了,开机一测也是没问题,用鲁大师烤机,半个小时过去了,也是没问题,温度也正常,奇怪了,他拿回家去后又是花屏,请问这是哪里的问题?有可能是哪些地方引起的?说说方法,下午要去上门维修!
发表于 2013-6-27 13:31:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种属不稳定故障,多数是由于某些元件虚焊造成的,比如,显卡芯片,显卡,显示器驱动板上的某些电容什么的.
不过,楼主所说的这种情况,似乎这哥们儿的电脑只在他自己家花屏,那么,他家的市电是否稳定,也是个必须考虑的问题....呵呵.
发表于 2013-6-27 13:45:57 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这种奇怪的在家不好使拿来就好使大多数是电的原因我遇到很多了
