查看: 3890|回复: 4
DELL pp38l主板不开机
发表于 2013-6-26 16:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
待机电流停在0.01,不动,没有短路的现象。论坛有人说加热一下io,可以开机,但是冷机之后又开不了了。看了http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=599626,这贴之后,我摸了一下q32 ,就在io后面的三个电容边。一下可以开机了,看来跟这个有关,为了稳定,我跟这贴的这位高手一下,把它给卸了。谢谢这个高手的贴。
发表于 2013-6-26 16:20:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
那个电容是做什么的,拆了就好了吗。
发表于 2013-6-26 16:26:13 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
能修好就行
发表于 2013-6-26 16:29:14 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
楼主,轻而易举   票子到手了,,,
发表于 2013-6-26 17:08:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电容软击穿了,短路了拉低了后面的信号导致不开机。疑问就是这个信号会导致不触发么?
