查看: 1977|回复: 0
索尼笔记本触发掉电
发表于 2013-6-26 15:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   索尼的机子型号是CG-9X3P。板号是DAORJ6MBE6 。待机0.013  触发上到0.34。就掉电了。触发后3/5V 1.2V  .1.08V 0.98V电压都出来了。就是内存的1.8V没有。1.8V的下管控制级是一个5V的高电位。内存供电芯片是MAX1992E  这个芯片的基准电压没有。芯片换了两个了。还是没电压出来。求助啊。。。
