查看: 7050|回复: 5
联想Y430维修
发表于 2013-6-26 12:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想Y430不通电,问之怎么坏的?答那边一块电出了问题坏好多家电,问雷打的吧,答绝对没有,恩!那放修吧!
拆机,待机3.3,5V正常,有时自已蓝灯一亮自已开,几乎无电流,感觉待机正常,查ECKB926吧,因为之前这种机修的不算少,查供电复位后就查休眠都正常,查32开关,100到南桥都正常,难道不是EC问题,摸好久全都没温度,只发现Q7烧了一查只是3.3FAN供电不相干换了一个。先看电压吧,1.8有,1.5V没有ECON和SYSON都有,而1.5VIC的24脚没有3.3SYSON,查只查到还到U16,20脚标的是。找死也没找到它,用飞线吧,从95飞到24脚,开机能通电了,1A不动擦内存,CPU都没用,TTTMMM的,摸到U1也烫,偶发现Q7还烫,恩它很单纯呀把它S输出的电容哈下了发现还短路,量U1发现好多脚短2.5VFAN电容也短,把U1下掉可以亮机飞线去掉24脚也有3V,看来好了,换一个BCM5906,装机之开机又不行了现在又拆在,想不到还有网卡短路,它不烫居然会让SYSON没有,FAN短路!
卧槽拆下来网卡也没上反,短接EC95的SYSON也不开机了,晕了,卧槽下辈子再有师父对我说青年人学修笔记本吧,我一定说学你妹,再有人叫我学修电脑我FICKYOU,左找右找发现还是FAN2.5短路若干时间后找到网卡边一个小电容连锡了搞开好了,再装关键是我还没吃饭前胸贴肚皮,卧槽卧槽卧槽真不是人干的事呀!
另外该机亮的时候电流不大只有0.5A,外显不亮可能COMS没调双显!
发表于 2013-6-27 09:42:16 | 只看该作者 �
让你猜我是谁来着,咋没下文了,咋可不年轻了。这文章写的可不太通俗
说了猜不到,叫什么报上号!  详情 回复 发表于 2013-6-27 10:26
发表于 2013-6-27 09:43:47 | 只看该作者 �
U16已找到在内存卡和扩展槽之间,暂不知是做什么用的先研究下!Y430的+3VS转换也是由+3LAW从U20转换而来,控制方式为EC发出SUSP#到Q22,Q22将SUSP#转换成SUSP控制+3VS,+5VS,+1.8VS工作。
发表于 2013-6-27 10:26:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-27 13:08:34 | 只看该作者 �
东华电脑维修 发表于 2013-6-27 10:26
说了猜不到,叫什么报上号!
带我向嫂子问好,还猜不出来吗?回老家发展的还行吧/东哥,星辉,韩师傅。你说我是哪个?几年前我就怀疑,这个号是你的,所以问你是不是生儿子,看你发照片了,从小不学好,长大修电脑
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵多谢多谢还行吧普通人的生活呀,你的猜测能力太牛了!  发表于 2013-7-13 17:50
发表于 2013-7-16 18:48:58 | 只看该作者 �
网卡芯片换好后找不到网卡,下一步要查网卡1.2V,2.5V,3.3V供电,而+3.3V——LAN最为重要因为2.5和1.2(如1117一样大的)都由它转换而来,此例G450Q12,Q13 Y430的Q7Q8 +3.3ALW经转换只有1.34V所致,短接试机在。
