查看: 3711|回复: 16
瀚视奇 显示器发白,但可以看清图像。
发表于 2013-6-26 10:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
客户刚带了的时候是有点缺红,也发白,比这个白的严重,但也是隐约可以看清图像。
打开后发现这个地方以前修过,问客户,客户说半年前修过,修的是不显示。由于不太会修驱动板,看到这个地方以前修过,就用烙铁随便加焊了下。然后通电测试经验好了。心中一喜这么简单?谁知测机用了半个小时左右就出现上图的情况,屏幕发白。想问下?这个情况不会是屏幕或者是驱动板的主芯片会了吧。应该怎么修?
发表于 2013-6-26 10:51:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大多数这种故障是屏上的问题
发表于 2013-6-26 11:06:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用通用驱动板测一下是不是屏的问题
发表于 2013-6-26 11:16:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有通用的测试,这个显示器,刚开始开机就是白屏比图片上的严重很多,后来打开,把以前修过的地方加焊了下,一切显示正常,但用半个小时,到一个小时,出现图片上面的白,但比没焊之前好点。 感觉不是屏幕的问题吧?
发表于 2013-6-26 11:16:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
测那1117输出电压3.3v正不正常,那芯片温度正不正常,温度高了,电源输出偏低,就会出现花屏和白屏。
发表于 2013-6-26 11:16:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是特大的那种?  看这个板像, 板子有时候突然黑 雪花 连着20台 全是这 换了芯片左上方4个电容  好了
发表于 2013-6-26 11:17:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有木有驱动板带过哇
发表于 2013-6-26 11:20:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
測試一下各電壓正常不。最好用通用的測試一下屏。
发表于 2013-6-26 11:42:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
把电容换下试试
发表于 2013-6-26 12:04:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
28的,显示器?不知道是你说的不是?
发表于 2013-6-26 12:11:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路奇 发表于 2013-6-26 11:42
把电容换下试试
是蓝色圈住的4个电容吗?
发表于 2013-6-26 12:14:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
最好的方法就是用通用板测试下屏,如果屏是好的,那么就重点再修下驱动板,不能修就换.{:soso_e101:}
发表于 2013-6-26 12:33:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
hxulrxs 发表于 2013-6-26 12:11
是蓝色圈住的4个电容吗?
就是那四个哦
发表于 2013-6-26 12:55:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
只能乱修了,祝你好运。
发表于 2013-6-26 13:12:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉有元件热稳定差,用风枪加热 缩小故障点,在用烙铁加热确定故障点,
发表于 2013-6-26 17:44:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
90玩世不恭 发表于 2013-6-26 12:33
就是那四个哦
换过也不行。还是老问题。
发表于 2013-6-26 20:22:27 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
检查一下电压是否正常,看看温度是否高,在检查一下电容,估计也就是这几个问题,如果不是的话就不值得修了,换通用驱动板。
