查看: 3095|回复: 9
明基A52 键盘由几个键不能用求助~~
发表于 2013-6-25 23:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
明基A52  键盘Y、M、方向键左  不能用  换了两个新键盘都不行
拆机测接口阻值 正常  图纸中的三个排容 板上没装 三个上拉的排阻也换了一样   换了两个EC 故障依旧
在论坛上搜了下  有人说  这机子南桥虚焊会导致 键盘不能用  加焊完 尼玛、、、  复位都不出来了
拆下来重植   亮机  键盘依旧那几个键不能用不能用    纠结啊
求思路
附上图纸:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1651491889&uk=1310727374
上传到论坛下载要积分的,你懂得~~
还有台华硕K42J的  不显示  内存波形有跑一下然后就没了
之前有遇过显卡问题导致的  显卡上家干过了  把显卡拆下来重植
亮机~~    一会又不亮了。。。也是内存跑一下就没了。。  定了个显卡明天试试
发表于 2013-6-25 23:19:15 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我估计是键盘插槽上的问题·。你再仔细看看
发表于 2013-6-25 23:28:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
键盘键不能用排除了键盘的问题,应该先是EC才是南桥啊,而且EC几率大的多
换个EC吧
EC 换了两个了  详情 回复 发表于 2013-6-25 23:39
发表于 2013-6-25 23:29:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
K42J换过CPU试了吗?
木有啊 明天试试  详情 回复 发表于 2013-6-25 23:39
发表于 2013-6-25 23:39:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对照图纸查下线路是否断了,  详情 回复 发表于 2013-6-25 23:41
发表于 2013-6-25 23:39:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
消失的印记 发表于 2013-6-25 23:29
K42J换过CPU试了吗?
木有啊  明天试试
修过一台也是换了显卡不好的,最后无意间换了另外一台修的电脑的U好了  详情 回复 发表于 2013-6-25 23:42
发表于 2013-6-25 23:41:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
未闻花名 发表于 2013-6-25 23:39
EC 换了两个了
对照图纸查下线路是否断了,
我一根一根量了 都是通的  详情 回复 发表于 2013-6-25 23:42
发表于 2013-6-25 23:42:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
木有啊  明天试试
发表于 2013-6-25 23:42:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
消失的印记 发表于 2013-6-25 23:41
对照图纸查下线路是否断了,
我一根一根量了  都是通的
没有掉件吧?仔细看看你换EC或者桥时候是否碰到旁边的东西  详情 回复 发表于 2013-6-25 23:44
发表于 2013-6-25 23:44:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
未闻花名 发表于 2013-6-25 23:42
我一根一根量了  都是通的
