ZXCVWtest
查看: 2201|回复: 5
开机掉电
发表于 2013-6-25 17:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕台式机插上电源自动启动,启动后检测卡跑到D5掉电是什么问题
发表于 2013-6-25 17:39:14 | 只看该作者 �
测开机引脚没有电压,
发表于 2013-6-25 17:40:05 | 只看该作者 �
开机引脚用万用表蜂鸣档测两脚相通
发表于 2013-6-25 17:40:36 | 只看该作者 �
拆掉IO后不通了
发表于 2013-6-25 18:19:45 | 只看该作者 �
查一下各项供电是否正常。
发表于 2013-6-25 18:21:09 | 只看该作者 �
开机线路有短路,如果是IO问题就换IO呗
