查看: 2252|回复: 2
联想Y200
发表于 2013-6-25 15:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台2修机,主板少件。待机0.010-0.007, 长按开机键能触发0.026-0.113瞬间 掉电。主板有哒哒的声音,可调电源CC那个灯和哒哒的声音同步闪烁。应该是有轻微短路。求大师帮助,给点思路。
发表于 2013-6-25 16:02:35 | 只看该作者 �
应该是哪组供电短路了,打各组供电的阻值看下,断开电感来判断哪组供电有短路。看下上电时序吧
发表于 2013-6-25 16:51:31 | 只看该作者 �
把内存的供电电感挑起来不掉电了,能触发电流到0.187,但是南桥开始发烫了。打过内存阻值没问题,焊上又回到原来的样子。
