- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-13
- 精华
┹錯鑀﹖ 发表于 2013-6-25 12:23
正常待机时,第7脚的电压为1.35V,由PFC分压来的---正常
待机时,第12脚的电压是没有的啊,只有开机信号 ...
FPC电压待机状态下310V左右,工作状态下是380-400V左右,液晶电视电源部分都是这样的。另外,待机状态下5V要正常,VCC要正常,感觉你的这两个电压都偏低了,VCC应该在18V-24V左右(个人理解),若不正常查IC500及周边电路,电流检测,电压取样,5V取样反馈431电路等等!若有兴趣可加我企鹅492074139探讨,注明迅维网即可。。。。。。。。。。 |
