查看: 4918|回复: 8
宏基 V203H显示器,开电有宏基的LOGO出现,接上电脑不显示,亮黄灯
发表于 2013-6-25 09:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障如题,认为是程序的问题。没有换驱动板。宏基20寸,LTM200KT01这是屏型号,NT68667FG这是驱动板的型号,哪位有这个板的通用程序。
发表于 2013-6-25 09:55:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个固件不好找,换个通用驱动板吧
发表于 2013-6-25 10:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
官网看看有没有更新固件,看一下。还有查一下接口的读屏信号
发表于 2013-6-25 10:20:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个应该不是程序问题,你可以检查下VGA接口处看有没有一个六只脚的管子,如果有换掉就能OK了,我修过两块这个问题的板,都是这个问题……
发表于 2013-6-25 10:22:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在淘宝找个同型号的驱动芯片换上得了
发表于 2013-6-25 10:48:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
程序找不到就只能换通用板了。
发表于 2013-6-25 15:29:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不好找就换通用版吧,要不浪费时间。。。。客户还着急等。。。。。
发表于 2013-6-26 08:24:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在只有用通用驱动板代换就行了。问题也算解决。
发表于 2013-6-28 01:52:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个板子,有六脚的 有6个二极管 都把他去掉OK。。
这机器板还在保修内吧
