查看: 4017|回复: 10
清华同方TGJ-19L82F TFT19W80PS液晶  烧热后花屏
发表于 2013-6-25 07:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
清华同方TGJ-19L82F TFT19W80PS液晶 ,烧热后花屏(在排除屏线、驱动板等问题后),是屏芯片旁的贴片电容C56热稳定性差引起的。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
wxiqing + 5
失落园 + 10 好经验,谢谢分享。
发表于 2013-6-25 09:38:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你怎么找到这个电容坏的,如果不是通病的话。再修这样的液晶,还是挺费劲
发表于 2013-6-25 09:42:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
我好奇怎么查出来的这毛病,C56发热吗,怎么测量的,能说说思路吗?
发表于 2013-6-25 09:58:53 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
电容发热不明显,和屏板温度差不多。用热风枪,温度200度左右,微风加温找出大概在那个面积,最后对怀疑的元件上,用烙铁隔上导热硅胶片加热找出来的。已经修好这样的3个屏了。
发表于 2013-6-25 10:30:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了!这小电容真的很难知道它是好是坏,很多时候我们会去折磨大芯片。现在想想以前确实碰到过。最后没办法了,都是换通用板解决!
发表于 2013-6-25 13:47:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我有个一样的屏,我换了你说的电容,正在测试,先看看,谢谢你的帖子
发表于 2013-6-25 15:35:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主加热寻找故障点的方法以后可以借鉴
发表于 2013-6-25 16:44:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用热风枪200度,微风加热(出现什么情况)找出大概在哪个面积啊?
发表于 2013-7-18 18:12:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
方法确实不错,这种故障比较少见,我还没有遇到过
发表于 2013-7-18 18:29:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
方法不错,学习了,
发表于 2013-7-19 11:27:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主能上传张故障现象的图吗 我之前遇到过好几台这样的现象都给判死刑了
