查看: 2561|回复: 13
方正FH980显示器被雷打坏的维修过程
发表于 2013-6-24 20:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一只方正980显示器,被雷打坏了,测试后保险坏了,然后桥堆也坏了,两个都更换后,现在有300V的直流了,就是没输出5V 12V,,,是LD7575电源管理芯片,8脚有300V供电,其它的脚都没电压,这个是不是电源管理芯片坏了?
光敏三极管我在板测量的,跟其它好的电源板阻值差不多
补充内容 (2013-6-26 22:53):
买来7575后,更换后,可以正常使用了
发表于 2013-6-24 20:30:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
买一块电源板算啦,也不贵
发表于 2013-6-24 20:35:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
买是方便,只是能修,也是一种学习跟锻炼呀,而且买要好几天才能到,能修好,直接可以完工了呀
发表于 2013-6-24 20:39:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个ic看看  ld7575容易坏
发表于 2013-6-24 20:53:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
yujunxin 发表于 2013-6-24 20:39
换个ic看看  ld7575容易坏
有那么想过,只是十几片废板,没找到LD7575的,有什么可以代换LD7575的不?
发表于 2013-6-24 20:58:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
LD7575电源管理芯片 换了开关管换个试试
发表于 2013-6-24 21:04:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ld7576可以用ld7575代换  反过来没试过
发表于 2013-6-24 21:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
在板测试了一下开关管,跟好的板比较了一下,感觉应该好的,去买个7575换个吧还是
发表于 2013-6-24 21:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
谢谢,学习了,留着以后用
发表于 2013-6-24 21:27:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
7575最容易挂了的~!一般雷击铁定坏的~!开关管二极管电阻都要测量呀~!
发表于 2013-6-24 21:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
开关管呢?电源芯片?雷大的开关管一般都会坏的多
发表于 2013-6-24 22:36:27 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
开关管大概测量了一下,判断应该好的,二极管也测量过正常,7575不知怎么判断,所以估计着也只能拿同型号代换了
发表于 2013-6-24 22:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
开关管,我测试了G极与DS极无短路,DS之间有一组数值,这个应该正常的吧!?
发表于 2013-6-24 23:20:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今天修了一个飞利浦的
做工就是好啊 芯片引脚旁边还有保险丝...
听说那显示器是打架打坏的 屏被击碎  不知道为什么击碎屏会坏那里的保险
用o欧电阻换上 就有输出啦
嘿嘿  修好一个飞利浦壳子  可以套个屏╮( ̄▽ ̄")╭
