查看: 3174|回复: 12
修了两台华硕A8本
发表于 2013-6-24 17:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
N8OVC,有时能开正常用,有时开机,电流0.2几不显,不显时待机芯片51020严重发烫,估计是哪个芯片不良,不显时,待机芯片ENBL无电压,CPU无供电,后查资料吗,如果无12V,CPU供电芯片5V会无电压,5V电压是12V转换的,后换MIC5235,试机正常.刚好下午又一本A8S,说电源烧了,不开机,测机,无3V5V,有5VAO,enBL为高电平3.3V,更换待机芯片51020,3V5V出来了,可以开机了,电流0.2几,马上断电保护了,此机,缺电压会保护,测各电压,1.2  1.5  1.8 1.0都有,就是CPU供电没有,更换6262ACRZ,CPU电压出来,电流一路上去。注意6262CRZ跟6262ACRZ不能通用。再就是华硕板,板上没标代号,不好对着图找元件,要下电位图。开机EC有供电便会输出SUS_ON,转换成ENBL给待机输出3V 5V。
补充内容 (2013-6-25 09:21):
下面点位图上传了
chinafix.com.cn迅维网_A8E A8S.pdf
1.64 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
小龙维修店 + 8 有点图也传一下,XX
绯色天空 + 5 赞一个!
发表于 2013-6-24 23:45:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
好东西啊,我隔壁今天收了一个,毛病差不多,还在那里苦恼呢。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-24 18:17:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
哥哥点位图一并传上了
发表于 2013-6-25 09:16:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2013-6-25 09:20:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
传一下点位图跟看图软件
a8点位图.zip
291.48 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
看图软件TSICT.zip
1.17 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-6-25 09:48:13 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
你回去告诉他吗?
发表于 2013-6-25 09:55:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
A8J A8E型号的 12V很重要
发表于 2013-6-25 10:00:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
赞一下楼主,顺便赚点分下载,嘿嘿
发表于 2013-6-25 10:32:52 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主真材实学,强力的维修技术
发表于 2013-6-25 15:39:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
树树儿 发表于 2013-6-25 10:32
楼主真材实学,强力的维修技术
过奖啦,只能是说搞维修时间比较长,好多东西是从这站里学的,要感谢大家的无私奉献,共同交流,共同进步
发表于 2013-7-1 19:22:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真羡慕楼主的技术啊 得好好学习
发表于 2013-7-1 21:21:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
厉害 学习了啊
发表于 2014-11-9 10:28:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕的机器 真不好修  有图都找不到元件
