查看: 4481|回复: 5
通用驱动板白屏
发表于 2013-6-24 14:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
如题,屏测试是好的,现在是白屏,是台组装的
驱动板是2025L V1.3 TOP-TECH
没修过驱动板,不知道从何下手
求助
解开谜底的时候到了
我用别的驱动板测试
屏是好的
屏线是好的
然后驱动板的屏供电为0
驱动板上一个FR9886的IC
1,2脚正常
3脚电压不对
只有1.1V
现在就芯片坏了
然后
没然后了
找不到这样的芯片
屏供电的5V修不出来
就按论坛一哥们说的去了电感
电感外接5V
然后
开关电压不出来了
因为是单独的高压条
我就随便接个3V
最后
屏供电有了
开关电压有了
可还是白屏
尼玛
看来修驱动板是没那本事 了
只好换掉
只有找个IC了,没有就只有换驱动板。  发表于 2013-6-24 20:04
发表于 2013-6-24 15:04:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
屏供电正常吗??
发表于 2013-6-24 15:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怀疑你的平线
发表于 2013-6-24 15:15:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果屏线好的那就是你的驱动版数据不对
发表于 2013-6-24 15:22:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
驱动程序不对 刷哥
发表于 2013-6-27 14:40:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查屏供电呀
