查看: 3760|回复: 9
ACER 4752G 非常奇怪的故障 求助 第一次遇到
发表于 2013-6-24 13:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ACER 4752G  I5  独显的  开机就白屏  有一条条黑色竖纹  四周有水印的黑 向屏中间扩散
屏型号:B140XW01 V.8    更换过大小一样的屏  不行   原来的屏放其他机器上没问题
换过屏线  故障依旧   加焊过显卡  故障依旧
后来看主板CPU背面有个大电容 更换为几个330   故障依旧
机器外接显示正常    进系统  显卡驱动也正常   等于是除了白屏   机器其他一切正常
再后来  我试了下   接个10寸的LED屏   居然有显示   接14的 换了几个都一样
现在出了显卡没换过  不知道怎么修了  请教大侠
B140XW01 V.8  图
怎么查屏工作需要的条件?  请教
发表于 2013-6-24 17:27:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来只能换个显卡看看了
发表于 2013-6-24 16:51:06 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你说的这种情况有可能是显卡的问题可能性最大!
发表于 2013-6-24 15:43:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没示波器   打不了波形
查主供电  背光开启 电压  开关控制电压 接地
相对图片哪个?
发表于 2013-6-25 12:24:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个会不会是屏供电问题,改下电路吧,4520这款独立显卡 改集成的就会出现这个问题,改屏供电就好,仅供参考
发表于 2013-6-25 16:56:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没换主板啊  本来就是独显的啊   改屏供电   可以具体些不?
发表于 2013-6-25 17:02:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是3.3V的屏供电,或者直接测量屏上保险有无3.3V
发表于 2013-6-25 17:17:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个有啊   那个供电没问题   我还这样对比过  我把机器的屏拆去另外一台机上可以显示  然后我量屏接口上40个脚的电压
再把屏接回故障机上  再量40个脚的电压   两种情况基本一致   真是奇怪了
那你这样会不会真是显卡的问题了?修好了吗?  详情 回复 发表于 2014-7-17 21:42
发表于 2014-7-17 21:39:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2,3脚屏供电 正常吗?
发表于 2014-7-17 21:42:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
金豹豹 发表于 2013-6-25 17:17
那个有啊   那个供电没问题   我还这样对比过  我把机器的屏拆去另外一台机上可以显示  然后我量屏接口上40 ...
