查看: 2542|回复: 7
F81SE 无U供电 重复掉电
发表于 2013-6-24 12:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
  华硕F81S   很蛋疼啊 之前拆开是进了水 触摸板这里下去的 到充电电路这里  清理完 插电  待机0.06 南桥微烫  换之  问题又来了 插电自己上电 到0.32 掉电 又上电  又掉  重复这样  测得 各大电压都有了 唯独是U 供电没有 U 是好的  已测   由于没图纸 也不好修
CPU 供电芯片为ISL6266A  现在就想大师帮忙分析下这个芯片是怎么工作的
vcc有19v  22脚VDD有  23  24 开启信号木有 37VDD 木有 44脚VR_0N 有3.3v
就想问下 这个工作条件 是先有哪个然后再有哪个 菜鸟 分不清先后啊  郁闷
发表于 2013-6-25 10:06:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你在仔细看看,我有说吗?我说的是这些脚位要查,而不是从五脚查到48脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-24 13:31:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
论坛里面图纸和点图好像都有啊,你找找看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-24 13:21:21 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
1043288038 发表于 2013-6-24 12:49
楼主20脚的VIN有没有???
肯定是有啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-24 12:55:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5PIN 20PIN 22PIN 26PIN 31PIN 36PIN 44PIN 47PIN 48PIN
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-24 12:49:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主20脚的VIN有没有???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-24 12:40:12 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
恒旭本本维修 发表于 2013-6-24 12:38
查一下各路电压是否正常。。可能还有微短
我都说了 各大供电都正常 除了U  我现在是想大师帮忙分析 这个芯片是怎么工作的
发表于 2013-6-24 12:38:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下各路电压是否正常。。可能还有微短
