查看: 1794|回复: 4
CQ40棘手问题 高手赐教
发表于 2013-6-24 11:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40机器来的时候PU501控制的1.09V这一路的上官烧胡了。换了上下管 电容  芯片换了两三个就是只出一路供电有1.5V 没有1.09V。 两路开启都有,反馈电路没有断路的地方,Bst静态有4.7V。求大神帮忙!!
chinafix.com.cn迅维网_la-4102p_dis_0225已确认是HP CQ45 DV4 PCI-E支持BIOS跑码.pdf
1.18 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-6-24 11:24:47 | 只看该作者 �
断看负载看一下。查一下负载有没有短路什么的。
发表于 2013-6-24 11:35:31 | 只看该作者 �
查下反馈电阻哦
发表于 2013-6-24 12:13:03 | 只看该作者 �
反馈电阻都和标称阻值一样 也没有断路的地方
发表于 2013-6-24 12:13:37 | 只看该作者 �
负载都断开了 正好电路上有节点 我都给断开了 就是不出电压
