查看: 1611|回复: 3
方正破本伤不起
发表于 2013-6-24 10:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
方正破本,965集成的机子,开机很正常,用一会儿就会死机,我测到不死机时,前端总线1.05的电压正常,死机后1.05没了,其它正常,关键重新再开机他又好了,用一会儿又不行了,滤波电容也换了,1.05电压的EN也很正常
发表于 2013-6-24 10:25:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
是不是芯片本身的问题 有没有更换过?
这个芯片需要发,以我的感觉不像是芯片坏了  详情 回复 发表于 2013-6-24 10:33
发表于 2013-6-24 10:33:51 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
发表于 2013-6-24 10:33:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查芯片工作条件。死机前后对比一下。
