查看: 2738|回复: 12
HP CQ40 停在windows正在关机...怎么办?
发表于 2013-6-22 20:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,重装过系统了,也优化过,有时用一个小时左右的时间就能正常关机,用的时间长了就会出现停在正在关机的画面,朋友们帮忙分析一下是什么原因~`谢谢!
发表于 2013-6-22 21:18:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如题 出现这种情况 正在使用的程序未正常关闭 外部设备未正常 主次通道上的设备正在检查 系统缺失文件损坏  平常用的时候卡不卡 能在过开机进度条的时候正常开机? 检测下硬盘的坏道. 一般我遇见这种客户 先修复下系统 优化下 设置通道设备无 . 重者重装下就好了。
都试过了,我都想换个硬盘试一下啦,但用MHDD和HD硬盘检测工具测试 硬盘都是没问题的....  发表于 2013-6-22 21:51
发表于 2013-6-22 21:12:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PE能关机就是系统问题
PE能正常关机的,开机时间短了都能正常关机,就是几个小时左右就会停住了,系统重新安装过的...  发表于 2013-6-22 21:48
发表于 2013-6-23 08:36:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
重装系统解决吧
发表于 2013-6-23 08:57:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这种问题大多是因为硬盘引起的,用WINDOWS7安装盘重新分一下区试试吧
发表于 2013-6-23 08:58:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
或者换条SATA线试下
是笔记本来的  发表于 2013-6-23 10:51
发表于 2013-6-23 18:06:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-6-23 18:13:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个硬盘看看
发表于 2013-6-24 17:33:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
从装系统试试看
发表于 2016-7-11 21:13:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的也是一样,全部都换过,应该是主板问题
硬盘也换过吗 如果都换过那就是主板了,查一下关断信号,此机器桥,显卡易出问题  详情 回复 发表于 2016-7-12 07:31
发表于 2016-7-12 07:31:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-7-14 14:40:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
硬盘,硬盘接口,跳线,系统,外设,排除就主板
发表于 2016-7-14 14:46:15 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换个硬盘试下
