查看: 4716|回复: 38
M4N68T-M开机报错
发表于 2013-6-22 19:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-6-22 19:48:39 | 只看该作者 �
刷过BIOS还是不管用!
发表于 2013-6-22 20:04:42 | 只看该作者 �
USB短路USB短路USB短路
发表于 2013-6-22 20:06:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-22 20:25:28 | 只看该作者 �
网卡声卡一个一个的徘除吧 不行就换个南桥
发表于 2013-6-22 20:25:43 | 只看该作者 �
测一下USB的0欧保险电阻是不是变大了,我修华硕的就有一个。{:soso_e128:}
发表于 2013-6-22 20:27:48 | 只看该作者 �
你的键盘连接有问题
检查下
他可能根本没接上键盘,但应该跟键盘没关系的。  发表于 2013-6-22 22:34
发表于 2013-6-22 20:30:07 | 只看该作者 �
593435978 发表于 2013-6-22 20:27
你的键盘连接有问题
检查下
不是键盘,那是我没有插键盘,键盘插上就没有上边那个键盘报错了!!
发表于 2013-6-22 20:30:55 | 只看该作者 �
量过了,是正常的!
发表于 2013-6-22 20:37:55 | 只看该作者 �
提示是检测到USB过流了,把USB过流检测芯片挨个取下看下
发表于 2013-6-22 20:39:52 | 只看该作者 �
高手!!!键盘都不插···········
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
尛磊 -10 严禁灌水
发表于 2013-6-22 20:51:29 | 只看该作者 �
恢复一下BIOS的缺省值,取下主板BIOS电池,十分钟后再安装上,BIOS就恢复了初始值。再仔细检查一下主板上的USB接口及设备状态。
发表于 2013-6-22 21:45:54 | 只看该作者 �
华硕68和88芯片的主板都有这个缺陷,经常出现这种问题。USB很容易报错
发表于 2013-6-22 22:33:03 | 只看该作者 �
排阻 啊  排阻,,,
发表于 2013-6-22 22:47:33 | 只看该作者 �
USB供电跳线
同意楼主 修过 USB供电跳线  详情 回复 发表于 2013-6-23 09:05
发表于 2013-6-23 00:32:30 | 只看该作者 �
人家都刷过bios了,还让抠电池呢
发表于 2013-6-23 00:52:24 | 只看该作者 �
那天有一台华硕的H61M-LX也是如此故障。没搞。扔回厂家搞了再看他们是修哪里的了。放电试过了。USB看外观没有短路的地方。外设全部拔了,也是如此。
发表于 2013-6-23 00:53:07 | 只看该作者 �
华硕的故障很莫名其妙。也不好修。822排阻坏经常引起不开机。
发表于 2013-6-23 07:58:46 | 只看该作者 �
那怎么解决的 啊。。?
发表于 2013-6-23 08:04:05 | 只看该作者 �
USB过流保护了,看看跳帽掉了没有
