- 积分
- 146
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-6
- 精华
机种名称:dell A840
故障现象:掉电
待机电流跑0.5A,上CPU后马上掉电
遇到这种现象应该去检查+3.3V_RUN,+3.3V_SUS,+5V_SUS,+5V_RUN,+1.8V_SUS,+1.8V_RUN,+1.25V_RUN,+1.5V_RUN,+1.05V_VCCP,VCORE。这些电压是否正常。
如果出现待机电流跑0.5A,上CPU后马上掉电这种现象,一般说明后级有SHORT的,本现象一般是+1.5V_RUN(由PU8经+1.8V_SUS转换来的)对地SHORT,常见易损件有PU8,PC166,C493,C494,C416,C427,检查更换就OK
如果以上元件都是好的,就是SB(U19)本体不良了,更换SB会好。
