查看: 3959|回复: 23
3V,5V待机电压的产生?
发表于 2013-6-21 21:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到一块主板,无待机,让后换了待机芯片。一插电就到0.10 就慢慢掉了。我只知道测试待机芯片,其它的就不知道,麻烦那位基友告诉下  3.3 v 5v 是怎么产生的?只要知道这个是怎么产生下次修无待机我想应该不难》小弟不胜感激!!!
发表于 2013-6-21 21:57:34 | 只看该作者 �
去基地学几个月 回来什么都知道了
发表于 2013-6-21 21:58:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-21 22:00:50 | 只看该作者 �
cq林波 发表于 2013-6-21 21:58
???不是吧。。全还人家了??
基地学过基本时序要知道几个,待机跟隔离保护都没有问题
发表于 2013-6-21 22:05:15 | 只看该作者 �
基地学没用,,只理论
发表于 2013-6-21 22:07:41 | 只看该作者 �
我没去过基地。直接上战场,现在遇到麻烦了。哥们问你哈,待机 3 5v 是由待机芯片产生,还是IO,?或者是别的。现在有块主板没待机,我要搞定他
发表于 2013-6-21 22:11:57 | 只看该作者 �
3 5 V 从哪里出来还不是很明白的话。搞定它有点难度、  不过你可以抓图上来。大家帮你分析分析。
发表于 2013-6-21 22:13:01 | 只看该作者 �
cq林波 发表于 2013-6-21 22:07
我没去过基地。直接上战场,现在遇到麻烦了。哥们问你哈,待机 3 5v 是由待机芯片产生,还是IO,?或者是 ...
待机芯片, 要看什么图了
发表于 2013-6-21 22:19:03 | 只看该作者 �
没事多想想山哥 发表于 2013-6-21 22:13
待机芯片, 要看什么图了
isl 6237  这个型号的
发表于 2013-6-21 22:21:16 | 只看该作者 �
上图。谢谢 了
发表于 2013-6-21 22:24:35 | 只看该作者 �
cq林波 发表于 2013-6-21 22:19
isl 6237  这个型号的
1  主供电 2线性电压开启 3 线性电压输出。。。 到最后的2相电源开启,
发表于 2013-6-21 22:27:14 | 只看该作者 �
cq林波 发表于 2013-6-21 22:21
上图。谢谢 了
ON1开启5V  ON2开启3.3V
发表于 2013-6-21 22:28:49 | 只看该作者 �
没事多想想山哥 发表于 2013-6-21 22:27
ON1开启5V  ON2开启3.3V
我测过都是5v 不知道对不对
发表于 2014-8-5 09:55:46 | 只看该作者 �
待机芯片  产生供电能不能详细的说一下
发表于 2014-8-5 09:56:08 | 只看该作者 �
感激不尽 谢谢啊
发表于 2014-8-5 09:59:43 | 只看该作者 �
  一看图纸  头就大     正在努力学习开图纸
发表于 2014-8-5 10:06:06 | 只看该作者 �
看看视频就知道了
发表于 2014-8-5 15:08:32 | 只看该作者 �
基地在什么地方 我要报个名 学费
发表于 2014-8-6 15:15:39 | 只看该作者 �
你这问题不是3 5V影响的,查一查有没有短路
发表于 2014-8-6 15:17:57 | 只看该作者 �
多学点理论基础吧
