查看: 6275|回复: 12
长城Z96显示器用一段时间黑屏维修
发表于 2013-6-21 10:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
长城Z96显示器用一段时间黑屏维修
故障现象:刚打开时,指示灯闪几下,才能点亮,点亮后用一段时间黑屏,按开关没反应。
维修过程:把显示器拆开后,发现这种驱动板以前修过,应该是通病。凭着经验,换掉12V接口处的两个16V 100uf的电容。 因为手头上没有这种的电容就换了两个25V 330uf的。
换下来的电容
更换电容后,测机一下午没在出现故障
把拆下来的电容测了一下,一个容值100是uf  一个是23uf(明显不正常)
应该是此电容容值下降,滤波不良导致此故障。高手请勿拍砖!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-6-23 15:28
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
无尽的路 + 3 淡定
发表于 2013-6-21 11:07:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
用大容量的电容带换是可以的啊 ???
知道可以代换的  详情 回复 发表于 2013-6-21 11:22
发表于 2013-6-21 11:22:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-6-21 12:35:20 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
顶起,应当多发发这样的贴子
发表于 2013-6-21 12:40:31 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
液晶显示器很多故障都是因为电容容量变小引起的
发表于 2013-6-21 18:23:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
怎么也没人给加个分啊!!也不枉我辛苦发贴啊
发表于 2013-6-21 20:41:58 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
就这么几个字,还辛苦发贴,不过图片还是挺多的。给你加点分。
发表于 2013-6-21 21:53:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
经验不错。不过用波波测是不是要快得多呢。
发表于 2013-6-22 11:11:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
波波是什么东东。。新手求指教
发表于 2013-6-22 11:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lovekit 发表于 2013-6-22 11:11
波波是什么东东。。新手求指教
波波就是示波器呀。不过修个电源,万用表够用了,示波器也不一定来的快。
发表于 2013-6-22 12:49:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
大的替换小的,可以的。
发表于 2013-6-23 09:12:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
zhx65257855 发表于 2013-6-21 11:22
知道可以代换的
啊谢谢了 我知道了
发表于 2013-7-8 08:19:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大电容替换小的可以啊
