查看: 3267|回复: 7
[显卡维修]
9800GT温度过高谁有什么好办法
发表于 2013-6-20 18:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我的是影驰9800GT现在一玩单机射击类游戏温度就能到80多度!!!    散热片也换风扇也加了还是不好使谁有什么好办法啊
发表于 2013-6-20 19:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上水冷散热器呗!
你要能装上空调 你就是人才!  水冷网上都一有卖的!  详情 回复 发表于 2013-6-24 08:22
上什么,水冷,直接装空调 搞到零下1度,,  发表于 2013-6-23 22:39
发表于 2013-6-20 20:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看硅胶干了没,这类显卡温度本来就偏高的,我以前用的有时到100度,照完不误
发表于 2013-6-21 09:33:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是超频过  可以进行降频  不过性能也会降一下
发表于 2013-6-23 20:55:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
最好的办法是打开机箱侧盖,我以前用的是PD920,一到夏天那个热啊,内存都被热坏了两根.后来一打开侧盖,什么问题都没有了.
发表于 2013-6-24 08:22:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵! 破显卡还修干嘛! 还不给扔了算了  详情 回复 发表于 2013-6-29 23:23
一个破烂卡还上水冷,,看来,你家是开水冷店的,我说空调楼主家里可能有了  发表于 2013-6-29 18:41
发表于 2013-6-24 09:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换个超频三小海就够了,温度肯定能下来,还有就是如果还很高,那就是温度感应有出入了,
发表于 2013-6-29 23:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
