查看: 2667|回复: 10
修得蛋疼的戴尔1564.
发表于 2013-6-20 18:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台戴尔1564没有声音,进系统声卡喇叭是关闭了的,以为是驱动问题,把驱动装到最新都一样,系统换了几个都一样,还是不行,在恢复了COMS,有声音了,但关机再开又没有了,开始怀疑是不是声卡虚焊了,拆机把声卡焊了遍一样,有时候有有时候没有,把EC也焊了下,有声音了,用了半天又没有了,直接上BGA做了白桥,这下彻底没有声音了,求解啊声卡芯片是ALC269,
发表于 2013-6-21 10:44:31 | 只看该作者 �
换了声卡芯片好了,呵呵
发表于 2013-6-21 10:42:21 | 只看该作者 �
见识见识学学师傅怎么修机器的
发表于 2013-6-21 10:33:18 | 只看该作者 �
这现象不多,外接是否有声?无声时先测下声卡的工作电压是否正常,控制信号怎么控制的,静音控制线路是否起控,有声时再测压对比,用示波器打下音频输入端有没信号进来,这是否与南桥EC有关,电压控制音频正常,见意换声卡EC试试,这也可能是某个元件不良或漏电 ,PCB板受潮漏电引起工作不稳定的修过,这只有断路飞线了。
发表于 2013-6-21 10:09:57 | 只看该作者 �
查声卡的供电时钟晶振和开启信号
发表于 2013-6-21 09:53:10 | 只看该作者 �
一般把声卡驱动卸掉,下载原机原版驱动装下试试
发表于 2013-6-21 09:38:35 | 只看该作者 �
有时候有声音了就一切正常,关机了重新开就可能不行,板上是2个BOIS没有找到,等下声卡送到了换了在看。
发表于 2013-6-21 01:52:26 | 只看该作者 �
晕,做桥干什么,换个声卡芯片试试看吗?还那个声卡板到主板的那根线也找根试试
发表于 2013-6-20 18:37:10 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧  先软后硬吧
发表于 2013-6-21 10:47:42 | 只看该作者 �
楼主真是强悍,查都不查主要原因就拿出了三板斧。
发表于 2013-6-21 11:06:31 | 只看该作者 �
不会吧搞的这么复杂
