查看: 2321|回复: 9
大家帮忙分析一下这个图
发表于 2013-6-20 13:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
各位帮忙看一下,这是一戴尔N4010的本子,故障不开机。待机3.3V有的,5V没有。触发后才有5V的。大家帮我看一下这个图,14脚待机时时没有电压的,偶尔有时候能触发一下,触发后14脚电压时3.3V ,27脚待机时电压是5V,这个正常吗?大家帮忙分析一下。附上图纸
发表于 2013-6-20 14:19:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
记得前几天有个人也发了一条N4010,大概记得5V是开机后得到的,人家是放了电就好的你试试
发表于 2013-6-20 15:27:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有的机器待机就一个电压,你这个感觉就属于这种。全板供电对着图纸查一遍,先别在此纠结
发表于 2013-6-20 16:03:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个南桥晶振试试
发表于 2013-6-20 17:49:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很明显14脚受控于SUSON。触发后才有。
检查EC的待机条件吧。
发表于 2013-6-20 20:22:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看时序啊,图纸前面不是有时序吗?你看看14号是不是SUS出来的。
发表于 2013-6-20 20:32:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下ON1 受什么控制就知道了
发表于 2015-1-23 11:19:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题 不好办了  只能慢慢查了!!!!
发表于 2015-1-23 11:33:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有的设计的就是这样,待机只有3V
发表于 2015-1-23 11:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那是ec发过来的
