楼主: 一修再修
hp4421s内屏不亮,外接花屏
发表于 2013-6-19 23:12:55 | 只看该作者 �
显卡供电电感有问题
供电量了,电压正常,波形也正常  详情 回复 发表于 2013-6-20 10:14
发表于 2013-6-20 09:57:45 | 只看该作者 �
应该是显存到显卡有短线
是有断线吧?我量量试试,在别的帖子里看到过显存坏的这个情况  详情 回复 发表于 2013-6-22 11:21
发表于 2013-6-20 09:58:05 | 只看该作者 �
我表示超级新手,看不懂!学习努力中
发表于 2013-6-20 10:14:28 | 只看该作者 �
我以前与到过 所有的正常 但换个电感就好了 好像是HPCQ42 A卡 修了我好久  详情 回复 发表于 2013-6-20 18:05
发表于 2013-6-20 10:28:58 | 只看该作者 �
还是查一下显存周边看看有没有小元件移位什么的。显卡显存都换过了应该好。
发表于 2013-6-20 10:31:08 | 只看该作者 �
显存的供电测了吗?
发表于 2013-6-20 11:33:20 | 只看该作者 �
把显卡重新取下,在焊盘上测量到显存的线有没有断的,还有时钟波波是否不良。
发表于 2013-6-20 12:30:30 | 只看该作者 �
看下显卡下面的PCB有无掉点,SMBUS总线是否正常?显卡芯片不会是假的吧?
发表于 2013-6-20 12:55:18 | 只看该作者 �
楼主确定显卡,显存都没问题的话。刷个BIOS试一试。
发表于 2013-6-20 13:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡直接换一个,我之前遇到过的
发表于 2013-6-20 13:23:36 | 只看该作者 �
直接换板吧
发表于 2013-6-20 16:41:25 | 只看该作者 �
显卡的显示时钟有问题。
你指的是哪个时钟?27mhz的正常,100mhz的正常,还有吗?  详情 回复 发表于 2013-6-22 11:20
发表于 2013-6-20 17:45:47 | 只看该作者 �
北桥也不正常吧  这个机器的北桥爱出问题
发表于 2013-6-20 17:48:40 | 只看该作者 �
修好了,把解决办法说一下,学习一下
发表于 2013-6-20 18:05:19 | 只看该作者 �
一修再修 发表于 2013-6-20 10:14
供电量了,电压正常,波形也正常
谢谢指点。我换个电感试试  详情 回复 发表于 2013-6-22 11:19
发表于 2013-6-20 19:48:35 | 只看该作者 �
人懒了,像这种个人认为是PCB断线所致,一般选择换板,如不同意换板一般放生
发表于 2013-6-20 19:53:31 | 只看该作者 �
是不是板从有问题! 实在不行就换板吧!  既然技术不过关,  只能人命了! 换班比较快速
发表于 2013-6-22 09:22:24 | 只看该作者 �
这种问题的确很纠结
发表于 2013-6-22 11:19:00 | 只看该作者 �
谢谢指点。我换个电感试试
发表于 2013-6-22 11:20:03 | 只看该作者 �
春雨 发表于 2013-6-20 16:41
显卡的显示时钟有问题。
