查看: 1654|回复: 1
T42无待机
发表于 2013-6-19 14:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42无待机  进水的机子
刚开始3.3vsw一会有一会没有   换了TB有了
有了之后测1631没有主供电
1631后面的100电阻坏了  拉了个线  待机0.16    1631发烫
换了个1631待机0.06  21角有5v  7角 和28角 无电压
这2个电压由H4发出    换H4  换了之后还是这样    在换一个还是一样   H4的43.76 角无电压
接下来该怎么修
发表于 2020-7-31 15:01:16 | 只看该作者 �
这本  换3,3, 的电容是在常见的
