查看: 3367|回复: 6
IBM Z60T
发表于 2008-9-14 16:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我新换了一个IBM Z60T的主板,但是报0200错,请教一下各位高手。咋个解决哦
发表于 2008-9-14 16:35:04 | 只看该作者 �
硬盘错误, 先确定是不是硬盘本身的问题。然后再检查BIOS 或主板的问题
发表于 2008-9-14 16:37:20 | 只看该作者 �
硬盘不用考虑,是好的,客户原来的主板都能进系统。只是上网的时候有问题。
发表于 2008-9-14 17:55:08 | 只看该作者 �
还有就是不查硬盘也一样报0200错
发表于 2008-9-14 18:06:27 | 只看该作者 �
错误码及提示 出错部件及解决方法
0200
硬盘错。 该硬盘非工作中。 重新安装该硬盘(拆卸)
在BIOS设置工具中恢复缺省设置
硬盘驱动器
系统主板
021x
键盘错 运行交互式的键盘和辅助输入设备的测试
0220
监视器类型错误。 监视器类型与CMOS定义
的不匹配. 在BIOS设置工具中恢复缺省设置
0230
映射内存错。映射内存在offset nnnn出错. 系统主板
0231
系统内存错。 系统内存在offset nnnn出错. 内存
系统主板
0232
扩展内存错。 扩展内存在offset nnnn出错. 内存.
系统主板
0250
系统电池错 -- 系统电池损坏 更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
0251
系统CMOS 校验错 --缺省设置使用 更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
0252
密码校验错 -- 密码被清除 进入IBM BIOS设置工具清除密码(Reset)
0260
系统时间错 更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
系统主板
0270
实时时钟错 更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
系统主板
0271
日期和时间错。计算机有日期或时间未设置。 运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间
0280
启动不完整错误 -- 缺省设置使用 进入IBM BIOS 设置工具恢复缺省设置
内存.
系统主板
02B2
驱动器A不正确 磁盘驱动器
外接软盘驱动器
I/O 卡
02F4
EISA CMOS 不可写入 进入IBM BIOS 设置工具恢复缺省设置
更换备用电池
系统主板
02F5
内存测试失败 内存.
系统主板
02F6
软件 NMI失败 内存.
系统主板
02F7
Fail-safe timer NMI 失败 内存.
系统主板
1801
接上的坞站不支持 关闭电脑然后移开它
1802
未经授权的网卡插入--装机然后移除miniPCI网卡 移除miniPCI网卡.
系统主板
参与人数 1下载分 +6 威望 +1 收起 理由
本本波 + 6 + 1
发表于 2008-9-14 18:08:53 | 只看该作者 �
废话不插硬盘什么机器不报错啊
发表于 2008-9-14 20:39:05 | 只看该作者 �
Z6真不太清楚:我记得T43 R52机器:换硬盘时加大就会报错:0200错只要刷BIOS版本低的就好了。你可以试看。
