查看: 2087|回复: 7
联想LXH-GJ17L3VGA 线怎么改
发表于 2013-6-19 09:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
求高手指点怎么改成普通VGA线  原先的专用线被人给剪去了
发表于 2013-6-19 09:47:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
最好找个一样的VGA线
发表于 2013-6-19 10:07:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你不会量原来的线哪根线对应座哪个脚吗?就那几根线还用问呀
发表于 2013-6-19 10:07:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最慢最能解决问题的方法就是把15针接头每各针对应主板的点都测出来。然后记录在本上,买来条新的VGA线,用剪刀剪掉一头,然后根据刚才对应的点焊接上就可以了,注意测量的时候按照线的染色记录它是几号针的线,这样你焊接的时候看染色就可以了。
发表于 2013-6-19 11:03:40 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
再怎么剪也还有点线头吧,红绿蓝一眼看出,再找到行、场就OK了
发表于 2013-6-19 11:06:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-6-19 13:31:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
红蓝绿应该很好找。
发表于 2013-6-19 15:48:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个就六根线   三基色和行场   地   看vga接口定义
