查看: 2645|回复: 12
屏电路问题 飞利浦220E
发表于 2013-6-19 08:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
显示器换过电源板  换过驱动板
现在还是不能用    出现黑屏 侧面看可以看到弱弱的光 还看到横的有三个 不到4公分的彩条  指示灯正常
灯管也没事  因为拔掉屏线  灯管就亮了
现在基本确定 屏的问题  屏保险没问题  不知道哪里问题  求大侠 指点一下
发表于 2013-6-19 09:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你跑屏电路  看一下后面还有连二极管  看看二极管后极是不是有短路
发表于 2013-6-19 09:41:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看有没有5V供电上屏  要是有5V和信号上屏   那就是屏板问题
现在已经确定是 屏上的问题 但不知道屏什么地方有问题了  发表于 2013-6-19 15:11
发表于 2013-6-19 09:52:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
短路了,我遇到过的,插屏线黑屏,不插屏灯管亮
具体哪里 短路了  发表于 2013-6-19 15:10
发表于 2013-6-19 10:03:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有一个电容短路了,我修过这样一台
发表于 2013-6-19 11:48:41 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
对 能你说的 一样           本人刚学  能 具体哪里短路了 怎么修能具体说一下吗
发表于 2013-6-19 11:53:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是屏的DCDC转换电路有问题 或是屏线脏了
发表于 2013-6-19 11:55:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你多试一下,跑一下电路试一下
发表于 2013-6-19 12:16:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测二次升压有没有12v。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
没升压屏就白屏了 。。。。  发表于 2013-6-19 14:59
发表于 2013-6-19 15:10:35 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
超越 发表于 2013-6-19 10:03
有一个电容短路了,我修过这样一台
具体哪里 短路了
发表于 2013-6-19 15:18:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
ZHANGCHENGDU33 发表于 2013-6-19 12:16
测二次升压有没有12v。
二次升压不工作  屏肯定是白屏的。  升压了后  20多V和负8v的电压才能出来。
测一下电感后即的电容,  正常12v
发表于 2013-6-19 18:49:53 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
今天遇到也是这个问题,正在排查中。
发表于 2013-6-20 10:20:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该高压短路
