ZXCVWtest
查看: 3920|回复: 6
[未解决]
主板供电导致伪黑屏
发表于 2013-6-18 19:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp电脑09年入手,插电源开机一股糊味,接着就伪黑屏了。外接显示器没问题,换了整个笔记本上半部问题依旧没有解决,现怀疑接口供电出问题,求高手详解。还有维修主板多少钱左右,小弟先谢过了。
发表于 2013-6-19 22:37:44 | 只看该作者 �
那手电筒照一下  看看是黑屏还是假黑屏   如果假黑屏  可能是高压条 灯管等  也不是很贵
发表于 2013-6-19 22:57:13 | 只看该作者 �
外接正常的话   那应该就是屏的问题了    最多换个屏的价
发表于 2013-6-19 23:53:28 | 只看该作者 �
wa外接显示器正常的话,应该是灯管供电坏了
发表于 2013-6-20 21:13:42 | 只看该作者 �
已经确定不是屏的故障高压条、灯管也是全新的(试了一个新的笔记本上半部分)。可能会是屏线接口供电原因或是显卡原因导致的么?
发表于 2013-6-20 21:14:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 21:51:06 | 只看该作者 �
干下显卡试试
