查看: 2125|回复: 8
T40键盘进系统不能用
发表于 2008-9-14 12:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40键盘进系统后不能用,外接一个USB键盘后外接键盘可以正常使用。重新启动后报错0211。我重新刷了BIOS仍然不行。急啊!谢谢各位给点儿处理意见!
[ 本帖最后由 方鸣然然 于 2008-9-14 13:01 编辑 ]
发表于 2008-9-14 12:58:33 | 只看该作者 �
关机键能用吗?指点杆呢?可能换个键盘试试.用USB键盘测试不出什么的,只能证明USB口能用而已.
发表于 2008-9-14 13:00:18 | 只看该作者 �
回复 #2 志虑高远 的帖子
重启后关机键能用,指点杆和键盘都不能用。
发表于 2008-9-14 14:50:14 | 只看该作者 �
加焊 J7    检查接口...........
发表于 2008-9-14 15:47:30 | 只看该作者 �
看看键盘供电正常不,H8S看看 有可能是这的问题。动这个片子的注意点,焊工不过关会造成更大的故障。
发表于 2008-9-14 16:54:18 | 只看该作者 �
查H8吧,刷了不行就换一个
发表于 2008-9-14 20:53:15 | 只看该作者 �
你键盘:在DOS下能用吗?报错的话:说明你在DOS下也不能用:说不定是你键盘坏了多数啊。USB外接跟本本键盘不是一路工作模式中所以不能看外接的。
发表于 2008-9-14 22:28:06 | 只看该作者 �
键盘芯片查查..一下.
发表于 2008-9-15 09:54:27 | 只看该作者 �
楼主加焊一下H8试试。以前修过一个就是加焊H8好的。还有你看看键盘的总线开关芯片
