查看: 3739|回复: 6
三星E1920供电5V输出不稳
发表于 2013-6-18 11:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
三星E1920,12V输出稳定,5V输出不稳,1.2-2.5-5.1-1.2-2.5-5.1这样电压跳变,反正就是输出不稳,滤波已更换掉故障依旧,断开信号板后电压正常,估计是信号板后级出现问题了,没修过信号板,求指点附图两张,信号板上接5V的铁片电容应该就是滤波用啊,它的负极和地不通,就飞线到地,连好通电还是不行,电压依旧跳变,后来想想即便信号板上不装贴片电容也没有问题啊,反正电源板上已经有5V滤波了,若是5V供电的那个大芯片坏了导致5v电压不稳有这种可能吗?按说芯片坏了碍不着电压跳变啊
发表于 2013-6-18 11:55:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你这个两种情况:1是驱动板有短路,但可能性不大。
                2是5V带载能力不强,就是功率不足。
发表于 2013-6-18 12:14:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这款机我修过两台  故障在于 屏幕的5v供电
发表于 2013-6-18 12:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对地电阻正常的话,可以用外接电源试一下,看是哪个的问题
发表于 2013-6-18 12:21:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动板给屏供电的 就在你这个图的这个位置 性能不良导致
发表于 2013-6-18 14:58:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用排除法嘛!要么电源带载差,要么驱动板3.3V(1117)稳压....屏板3.3v稳压
发表于 2013-6-18 15:05:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
改一个5V 上去!
