查看: 2300|回复: 1
HP CQ42主板跑电流0.5。掉电
发表于 2013-6-17 12:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ42主板跑电流0.5。3V5V正常。网卡,声卡正常,USB有一只数据脚对地42阻值,明显低了,其他的500左右,北桥HM55,一开机就很热,很烫手,此板是I3CPU和独显没发热。没有南桥。HM55没有散热片,按理不会这么热。所以来问大家是不是HM55坏了,
发表于 2013-6-17 12:54:27 | 只看该作者 �
这个肯定坏了。
